Karoliner
Karoliner
Postby Jeppan » Nov 16th, '14, 21:37
Så var det dags att dra igång det som alla figurspelare någon gång borde ta tag i......Karoliner. Det här är början på Nylands kavalleri regemente.
Lite annorlunda eftersom de inte har blå och gula uniformer. Målet är att vi skall återskapa slaget vid Holowcyn 1708. Nylands kavalleriregimente var på plats.
Re: Karoliner
Postby fredrik » Nov 16th, '14, 23:04
Supersnyggt som vanligt Jesper!
Re: Karoliner
Postby Dalauppror » Nov 17th, '14, 08:19
Väldigt stiligt !
Re: Karoliner
Postby Ogge » Nov 17th, '14, 09:13
Har inte alla redan tagit tag i det där när vi gjöt egna som barn??
Re: Karoliner
Postby Jeppan » Nov 17th, '14, 09:49
Ogge wrote:Har inte alla redan tagit tag i det där när vi gjöt egna som barn??
Du yrar Oskar! Vi pratar figurspel och inte tarvliga hemgjutningar! Herr Kreufeldt är den enda på klubben som meig vterligen kan kryssa detta fält i sitt figurspelsCV.
Re: Karoliner
Postby Kreufeldt » Nov 17th, '14, 11:22
Men jag kan å andra sidan kryssa av den och ha tillräckligt över för att inkludera några av er andra också...
Re: Karoliner
Postby JonasM » Nov 17th, '14, 12:49
Väldigt fina!
Re: Karoliner
Postby Ogge » Nov 17th, '14, 15:26
Då kryssar jag.
Fina bonnläppar Jesper.
Jag kanske kan bidra med nån tartar/kosack eller 2 om dom var med?
Re: Karoliner
Postby Jeppan » Nov 17th, '14, 15:45
Kossacker deltog i själva kriget. Om den sen finns i alla slaguppställningar är en annan fråga. Ryssar finns det däremot gott om.
Re: Karoliner
Postby Tilioch » Nov 17th, '14, 18:50
Snyggt jobbat, kommer nog bli tokigt bra till slut även om jag inte har några som helst tankar på att bidraga med någon annat än glada tillrop och kanske försöka vara med och spela/glo på spelande när det väl är dags
Re: Karoliner
Postby Dalauppror » Nov 18th, '14, 09:46
Klart du ska måla några enheter med cosaker Ogge, de hade ju ca 100000 i ryska armen. Om de inte var med i sågat slag upp ställning så var de garanterat i närheten för att dra nytta av stridens chaos.
Re: Karoliner
Postby Ogge » Nov 18th, '14, 10:22
Några enheter?? En gubbe eller två sa jag.
Beroende på hur många gubbar det är i en enhet så kanske jag kan måla en enhet.
Re: Karoliner
Postby Nils » Nov 18th, '14, 11:32
Jag göt karoliner så det stod härliga till. Bokstavligen kilovis av tenn och bly blev Prins August karoliner.
Re: Karoliner
Postby Dalauppror » Nov 18th, '14, 12:42
Ogge wrote:Några enheter?? En gubbe eller två sa jag.
Då vanliga kavallerienheter är om 2 baser med 3 figurer på var så bör väll kosackerna vara 2 baser med 2 figurer på var om de är Skirmish Kavalleri?
Basstorlek får du fråga Sören och jeppe om, så inte jag säger fel och du behöver basa om ;) Fast du borde kunna singelbasa dem eller så då de är Skirmishers och i BP så får de ju vara annorlunda basade :D
Bästa med kosacker är väll att de kan strida på båda sidor då både Ryssar och Svenskar hade dem i tjänst.
Re: Karoliner
Postby Jeppan » Nov 18th, '14, 15:23
Kossacker är skärmytslare. basingen i BP är inget jätteproblem. Det blir typ två hästar på två 5x5 baser. Totalt 4 hästar. Normalt är det 6 hästar på samma utrymme.
Re: Karoliner
Postby Ogge » Nov 18th, '14, 16:07
Jag blir mest förvirrad.
Säg vart jag får tag på passande kosacker till rimligt pris och berätta vilka baser ni vill ha dom på.
Re: Karoliner
Postby Dalauppror » Nov 18th, '14, 20:17
assault group borde väll funka ?
http://www.theassaultgroup.co.uk/index.php?p=43
Re: Karoliner
Postby Jeppan » Nov 18th, '14, 21:03
Varje enhet basas som följer...
Två ryttare på varje bas. Varje enhet har två baser. Varje bas är 5x5 cm.
Re: Karoliner
Postby Jeppan » Jan 1st, '15, 16:02
Några svärdsfäktande goingar från Östergötland....Gå På för Tjyvingen!! Borde Reivers figgar för Stora nordiska kriget ser inte mycket ut för världen när man ser dem omålade, men det blir bättre med färg på. Jag gillade faktiskt de här figgarna.
Re: Karoliner
Postby JonasM » Jan 2nd, '15, 22:33
Nu snackar vi! Mina hemmapöjka minsann. Fint målat, strålande flagga och superba baser – toppbetyg!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
