Ultraljudstvätt
Diskutera de konstnärliga aspekterna av hobbyn.
Ultraljudstvätt
Postby Spoix » Mar 1st, '17, 17:08
Tjena!
strippa gamla plast och metallfigurer på färg.
Efter lite Youtubande såg jag att vissa använder ultraljudstvätt för ändamålet är det någon här dom provat det?
Kör ni med vatten då? Destillerat eller med kemikalier.
Verkar ju jäkligt smidigt om det fungerar bra. :?:
Spoix
Re: Ultraljudstvätt
Postby JoakimS » Mar 4th, '17, 10:03
jag använde ultraljudstvättar på jobbet en gång i tiden under gamla milleniet. Väldigt användbart att tvätta grejer i (på den tiden optiska fibrer), och jag är sugen på att köpa en för att tvätta resin, metall och plast innan jag målar, i så fall i vatten och diskmedel. Skulle göra det hela väldigt smidigt.
För att strippa färg skulle jag låta figurerna ligga i ett bad av lämpligt lösningsmedel för att lätta på färgen, precis som vanligt. Sedan lägga dem i ultraljudsbadet för att få färgen att lossna och vibrera loss. Borde kunna funka att bara använda vatten för hyggligt bra resultat, men kanske lösningsmedlet för att få bort rester i djupa sprickor.
Några grejer att notera:
- det blir varmt om man kör länge - så var försiktigt med lösningsmedel. Speciellt aceton skulle kunna självantända...
- ha ev lösningsmedel i en burk i badet, inte direkt i själva badet
Berätta gärna hur det går om du slår till.
Re: Ultraljudstvätt
Postby Spoix » Mar 5th, '17, 12:33
Tja,
Jag skall utföra ett test på jobbet först där finns en ultraljudstvätt ska prova att tvätta nått med färg på och se.
samt utföra tester med lite olika kemikalier.
Dock är denna modell stor och anpassad för industri så antar att dom 1 liters från valfri kedja inte har riktigt samma prestanda.
Tänkte försöka se om jag kunde hitta mina gamla warhammer figurer därav frågan.
Jag tänker mig främst att använda alkaliska medel.
jag håller tråden uppdaterad kan dock ta tid då jag är mitt uppe i en flytt.
Spoix
Re: Ultraljudstvätt
Postby JoakimS » Mar 5th, '17, 23:05
Jag är mycket intresserad av dina försök så berätta gärna vad du kommer fram till!
Return to Målning och Modellering
