Maffig terräng
Diskutera de konstnärliga aspekterna av hobbyn.
Maffig terräng
Postby keithabarker » Sep 17th, '14, 16:03
Hej!
Skulle vilja ha lite hjälp av er.
Finns ett antal maffiga terrängbitar på klubben typ gladiator arenor och borgar.
Jag skulle vilja bygga nåt "lagom maffigt".
Kanske större än A4 men mindre än 2x A4.
Vad ska jag använda för bottenplatta?
Vill att den förbli plat och att den inte böjar sig efter ett antal månader.
Alla tips tas tacksamt emot
//Keith
keithabarker
Re: Maffig terräng
Postby Nils » Sep 17th, '14, 16:19
Vilken skala och tidsperiod? Jag skulle nog generellt rekommendera en MDF skiva. Ett par mm tjock. Fasa ned kanterna så funkar det bra. Warpar inte.
Re: Maffig terräng
Postby Stewe » Sep 18th, '14, 13:32
NJAE
MDF kan vist warpa, speciellt om den är tunn.
MEN om man grundar BÅDA siorna på MDF skivan, innan man börjar limma och bygga på den så minskar man risken.
Ju mer material och ju blötare material man bygger med destostörre är risken att det slår sig.
Re: Maffig terräng
Postby ULO » Sep 18th, '14, 14:44
Stewe wrote:NJAE
Stewe har helt rätt. Har själv gjort det misstaget :-(
MDF:en var inte ens jätte-tunn. Blev inget bra. Att noga grunda båda sidorna (och låta torka riktigt ordentligt innan man börjar själva bygget!) minskar risken.
Men om själva bygget är mkt blött/och eller tungt kan det nog slå sig ändå.
Re: Maffig terräng
Postby Ogge » Sep 18th, '14, 15:14
Metalplatta är det ända rätta.
Re: Maffig terräng
Postby fredrik » Sep 18th, '14, 15:26
Ogge wrote:Metalplatta är det ända rätta.
Har vi inte redan slagit fast att atlantvallsbetong är det enda rätta?
Annars funkar MDF bra, med bra underarbete. Risken för warpning beror mycket på vad du sedan monterar på plattan, bygger du ett hus eller liknande på plattan och inte lämnar så mycket "obebyggd" MDF är risken väldigt liten att den slår sig.
Re: Maffig terräng
Postby Nils » Sep 18th, '14, 16:57
Jag provade att "måla" skivan med utspätt trälim två gånger med torktid emellan. Det blev lite knappt warp det löste jag genom att slipa plattan lite sen väta plattan och lägga den i press. Sen var den platt. Med ett lager akrylfärg på blev den sen perfekt.
Re: Maffig terräng
Postby Ogge » Sep 18th, '14, 19:43
Det verkar jobbigt.
Jag tror nog ändå på bottenplatta i kruppstål med terräng gjuten i atlantvallsbetong.
Re: Maffig terräng
Postby Rickard » Sep 19th, '14, 12:38
Keith-
Spray med lack på båda sidorna innan du gör något annat.
Samt
Bäst antiwarp effekt har jag haft om man gör en sandwich. Dvs limmar ihop två eller flera plattor. Dvs gör en låg kulle.
Re: Maffig terräng
Postby keithabarker » Sep 20th, '14, 11:37
Om jag fattar rätt ska man hitta en bit MDF och sen lacka och eller måla BÅDE sidorna. Kanske en dum fråga, men man gör dt en sida åt gången? Eller?
keithabarker
Re: Maffig terräng
Postby Rickard » Sep 20th, '14, 13:37
En i taget räcker gott.
Det du vill uppnå är en fuktspärr.
Men om du får för dig att bygga ihop mdf byggsatser av hus etc så skadar det inte att lacka båda sidor samtidigt, när delarna fortfarande sitter på spruen dvs.
Ställ den på högkant.
Return to Målning och Modellering
